Vieux 14/04/2013, 20h55   #1
stef77fr
Avatar de stef77fr
stef77fr is an unknown quantity at this point
Par défaut BSI 307 68hc912
J'ai une 307 avec bsi valéo et 68hc912.
Elle ne veut plus rien savoir plus de contact et impossible de faire un téléchargement.
Par contre elle répond toujours avec diagbox pour lire et effacer les défauts en mémoire.
J'aimerais savoir comment la rendre vierge pour essayer de la télécoder à nouveau.
stef77fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 21h47   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Est tu sur que ton souci soit dut au BSI ?
Tu as vérifié tes alimentations ? , dans le BSI ( puisque diagbox dialogue avec ) quels sont les paramètres au niveau de l'antidemarrage , des alimentations ?
Tu indiques "plus de contact" , peux tu être plus précis , tableau de bord s'allume ? Neiman ok ou non , reconnaissance de la clé ok ou pas ? , état de la batterie ? , Fusibles sur BSI ou BSM ( moteur ) ok ou pas ........
Donne plus d'infos , rendre ta BSI vierge ne solutionnera pas forcément ton problème .
PS , pour rendre vierge une BSI il te faut un UPA ou autre , le code PIN ou lire l'ancien et surtout soit réinjecter ton dump soit imprimer les paramètres du télécodage que tu peux récupérer via diagbox ( calculateurs présent / vin / code pin et paramètres client )
PS : Ci dessous tu trouveras la connection pour extraire ou injecter ton dump
Type de fichier : jpg 307 BSI - HC12.jpg (102,8 Ko, 72 affichages)
Vieux 14/04/2013, 22h51   #3
stef77fr
Avatar de stef77fr
Le tableau de bord ne s'allume pas mais le neiman lance le moteur que ne démarre pas.
La batterie est ok puisque le demareur se lance parfaitement.
J'ai testé les alim (gros cable) ok également.
Vieux 14/04/2013, 22h54   #4
stef77fr
Avatar de stef77fr
Lorsque j'interroge avec diagbox je récupère les info du bsi (marque, modèle, version etc..) mais il n'y a plus aucun paramètre de télécodage. Le vin et tout le reste est vide.
J'ai le code PIN.
Vieux 15/04/2013, 01h16   #5
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
fais un télécodage ton bsi est vide problème récurant sur ce type de model
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2013, 07h29   #6
stef77fr
Avatar de stef77fr
J ai essaye mais la procedure de telecodage bloque.
J ai un message du type "le bsi n a pas demare la routine"
Vieux 15/04/2013, 08h00   #7
stef77fr
Avatar de stef77fr
Je me demande si ce n'est pas le soft qui est corompu.
Vieux 17/04/2013, 12h27   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut Virgin
salut voici un vierge hc912 MP DANS TA BOITE
Type de fichier : rar BSI 307 HC912DG128A VIERGE OK.BIN.rar (324 octets, 27 affichages)
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
tatinou (18/02/2015)
Vieux 17/04/2013, 21h09   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par stef77fr Voir le message
Arrive parfois si tu insiste trop avec le code PIN et les clés , il te faut éteindre le véhicule et attendre 2 minutes .
A priori ton BSI est vierge ou du moins en partie car il n'est jamais vierge complètement , le plus simple est de faire un télécodage manuel mais il est possible de commancer par la fonction "pièces de rechange" et non diagnostic .
Attention dans tous les cas tu doit remettre toutes les infos sur VIN/Calculateurs présent et paramètres client , la procédure et longue et parfois délicate car tu peux créer des défaut dans d'autres calculateurs en fonction de tes choix .
Vieux 18/04/2013, 18h38   #10
stef77fr
Avatar de stef77fr
Merci a vous, j ai change le bsi par un vierge.
J au reussi a telecoder toutes infos mais impossible de coder les clefs.
J ai un message "echec la clef ne peut etre enregistre".
Par contre le pin et le vin sont bien pris en compte.
Vieux 18/04/2013, 22h00   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Tu as essayé avec une clé ou les 2 car tu as peut être un souci avec la clé 2 boutons .
Attention il existe plusieurs "télécommande" qui sont esthétiquement identiques mais non compatible lors du codage .
Si tu as besoin donne moi les 8 derniers chiffres du VIN par mp et je te donnerais la référence du blip compatible .
Vieux 19/04/2013, 00h15   #12
stef77fr
Avatar de stef77fr
Salut, ce sont les clefs d origine de la voiture.
Je n ai remplace que le boitier bsi par un boitier d occasion vierge.
Vieux 19/04/2013, 00h34   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir, sur le bsi de remplacement ecrit le dump de l'ancien,puis tu fait un apprentissage des télécommandes.
Vieux 19/04/2013, 09h02   #14
stef77fr
Avatar de stef77fr
Je vais essaye ca ce matin. Je vous tiens au courant.
Vieux 19/04/2013, 12h09   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour, verifie le code pin dans ton ecu 5p08 il m'est arrive que celui ci se corrompt merci.
68hc912 bsi c5 vierge capalti Réparation & Programmation des calculateurs 11 30/05/2021 19h35
extraire dump kilometrage A3 8L 68HC912 TAGADA Compteur kilométrique 5 11/06/2013 12h50
comment vierge un bsi 307 avec 68HC912? diagM5 Chiptuning 14 28/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
