Discussion: c4 1.6 essence
Vieux 30/11/2014, 21h12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hamido-kouba Voir le message
le même probleme jAI utilise Diagbox et
Test global / injection / Réparation / Pièces de rechange / boitier papillon toujour le même problème
Hello
Regarde en "mesure paramètres" si la tension du boitier papillon varie en fonction de ta pédale d'accélérateur ( entre 1 volt et environ 4 volts de mémoire )
Pense aussi a vérifier le faisceau sur la prise d'alimentation de ton boitier papillon .
PS quel est ton type moteur ? NFU ? , l'apprentissage est parfois fastidieux sur cette version , suivre scrupuleusement PPS ou diagbox !!!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hamido-kouba (01/12/2014)
