Vieux 04/12/2014, 14h58
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par karumbo Voir le message
Salut à toutes et à tous,
J'ai un problème à vous soumettre car je bloque.
Chaque matin lors du 1er démarrage de la journée (véhicule froid), le témoin de préchauffage s'allume et s'éteint normalement puis se rallume il ne s'éteint plus.
Obligé de démarrer la voiture. Mais lorsque je démarre l'accélérateur ne répond pas (témoin reste allumé). Je coupe le contact, je redémarre la voiture et plus de probleme toute la journée. Le lendemain rebelote.
J'ai changé bougie de chauffe et boitier de préchauffe, toujours pareil.
J'ai passé autocom et j'ai 2 codes erreurs inconnu que voici :
500D02
501702
Pour info,
Moteur F9Q 782 1.9L
BOSH EDC 15VM+ - MT/AT .........
Si l'un de vous à des suggestions, je suis preneur. Merci de votre aide
si c'est un f9q ce n'est pas une pompe epic
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
