Vieux 04/01/2015, 19h42
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Envoyé par comodor68 Voir le message
Salut. pour ton problème de démarrage difficile a chaud sa provient surement de ton démarreur ,
Sa arrive souvent car le stator s'encrasse est au démarrage il va consommé énormément d' ampérage.
Et le faite que sa le fait que a chaud, c'est que a chaud tu a plus de compression moteur, donc forcement il tourne moin vite.
Problème bien connu chez VAG.
Si tu a changer tes piston, logiquement tu a changer la segmentation?? c'est logique que tu a plus de mal a démarrer
Cordialement
+1
Déjà vu ce problème de démarrage à chaud sur les TDI.
Contrôle et compare le régime de démarrage à chaud et à froid.
Si tu effaces le défaut de capteur d'AAC il revient?
Il y a aussi eu des problèmes de capteur de température sur ces moteurs. Mauvaise info de température => mauvais démarrage...
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 04/01/2015 à 21h00.
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
