Vieux 05/01/2015, 13h21
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonjour a tous
entre la culasse et la demi culasse qui maintien les arbres a cames il ya un trou de graissage entre ces deux element ,le trou est tellement petit qu un mauvais centrage de la demis culasse ou une charge trop importante de pate a joint on obstrue le passage de la pression d huile
donc pas assez de tension de la chaine et celle ci vien frotter contre le carter de chaine cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
TECH34 (05/01/2015)
