| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Bonjour a tous,
Je suis bloque sur une panne 308 hdi dv6 90cv, un bruit intermittent est survenu au niveau de la culasse, cote chaine de 'distri. J' ai change apres avoir recuperer ce vehicule aupres d un garage, les 16 linguets, 16 poussoirs hydrauliques, la chaine et le tendeur a ete change par le precedent garage, et j ai toujours ce bruit claquement, frottement, difficle a definir et intermittent cote distri et chaine. Si quelqu'un a deja eu le cas ? ![]() ![]() Cordialement. |
#2 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3 |
Oui ils ont ete change.
#4 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
bonjour et bonne annee a tous
contrôle l etat de ta crepine dans le carter inferieur sinon la remplacer 20E si le bruit persiste deposer la demi cullasse le trou de graissage dois etre obstrué par la pate a joint cordialement |
#5 |
oui pas assez de pression pour le tendeur moi après quand je vois pas les ancienne pièce ou que je ne le fasse pas on ne sait jamais se qui a été vraiment fais
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TECH34 (04/01/2015) |
#6 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ici http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=977914
j'ai peur que le l'ancien propriétaire(garage ) a met un kit de casa lol pour moi le kit de destib doit être par un vrais (ex AD de melilia) changé avant tout autre intervention |
#7 |
Les pieces sont d origine peugeot, et j ai eu le vieux tendeur avec la vieille chaine ainsi que labfacture, comme a dit Diagsysteme lesntrous de graissage peuventbetre obstrues jen ai trouve de la pate a joint, c est quoi que t appelle demi culasse ? La crepine est neuve .
#8 |
Bonjour la pression d huile mesuree avec un mano etait bonne, je pense que les trous de lubrication cote sont obstrues. Les AC sont un peu marques
#9 |
bonjour a tous
entre la culasse et la demi culasse qui maintien les arbres a cames il ya un trou de graissage entre ces deux element ,le trou est tellement petit qu un mauvais centrage de la demis culasse ou une charge trop importante de pate a joint on obstrue le passage de la pression d huile donc pas assez de tension de la chaine et celle ci vien frotter contre le carter de chaine cordialement |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | TECH34 (05/01/2015) |
#10 |
BONJOUR DIAGSYSTEME,
je vais utiliser de la pate semi flexible en seringue de chez peugeot, par contre pour le centrage j ai vu qu il y avait des trous pour piger, quel est le meilleur outil, ou technique pour centrer ? |
#11 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
ça peut etre le galet de la courroie d'accessoire ou l 'alternateur qui fais du bruit enleve la courroie et demarre le moteur pour etre sur que ça vienne pas de là. j'ai eu un probleme similaire. j'entendais un enorme bruit dans la culasse et pour etre sur j'avais enlevé la courroie d'accessoire pour savoir si ça venait pas d'elle ou de la distribution. finalement c'etait l'alternateur qui faisait ce bruit qui remontait dans la culasse je precise que c'etait sur un vw t5 2.0tdi sur ta voiture ça doit pas etre tres long d'enlever la courroie, au moins tu seras sur tiens nous au courant |
#12 |
Salut tech34
j ai trouve ca part hazard je ne trouvais pas le bon diametre pour les trous de centrage figure toi que les ecrous de maintien de la bride des injecteurs son au poil cordialement |
#13 |
Bonsoir j ai nettoye le cache couvre culasse comme neuf, filet de pate semi flexible, et centrage avec 2 foret de bon diametre, je demarre et j ai le bruit direct . Je bugg la ! J ai souffle tous les trousndengraissage.
#14 |
slt a tu contrôler la chaîne des aac le jeu et le tendeur etc les pignon sont vraiment neuf sa claque fort
#15 |
Ca claque fort quand meme, chaine et tendeur neuf. Et on entendnbien la chaine faire du bruit. Manque de pressionnhuile aubtendeur, je vois que ca .
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V | lechifre800 | Mécanique générale | 11 | 07/02/2017 22h18 |
| calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 21h35 |
| chaine de distribution mercedes | thierry du58 | Mercedes Benz | 11 | 23/12/2014 21h33 |
| bruit distribution 320d | foulques | BMW | 6 | 26/08/2014 17h51 |
| Renault symbol [ Chaine de distribution ] | Amine-TE | Mécanique générale | 14 | 16/08/2009 23h08 |
