Vieux 09/01/2015, 20h39
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Omareves Voir le message
Ton défaut capteur AAC est intermittent est donc peut etre pasrécent , as tu effacé le défaut ? et revient t'il ?
salut tlm je n'ai pas encord verifier la couroie de destribition mais pour la pompe de gavage elle fonctionne bien par ce que quand j'ai desseré legerment les ecrous N17 des injecteurs et au coup de demarreur il y a le carburant qui coule donc il y a un bon passage ( pompe - rampe -injecteur )
et pour le defaut je l'efface mais il revien tjr apres le coup de demarreur
Ok
Tu indique que le carburant coule c'est bien mais il serait bien aussi de vérifier la pression rampe , le calculateur ne pilotera pas les injecteurs si elle est trop basse !!!!!!
Sinon regarde ton calage distri si ok , regarde ton régime moteur sous action du démarreur s'il varie beaucoup ou ne dépase pas les 200 tours/ minute tu as peux etre un parasitage venant du démarreur , dans ce cas il te faudrait voir si elle démarre a la poussette .
Pense aussi a vérifier si la tension 5 volts est présente sur le capteur AAC ainsi que sa masse .
PS : essai de donner des infos claires ( mesures paramètres ) , il n'est pas facile de te répondre sans avoir quelques billes
