Discussion: Dokker cale sur route
Vieux 15/01/2015, 11h40
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut Dokker cale sur route
SALUT TOUS,
Sur une DOKKER 2013 1.5dci EDC17CP42
le témoin multifonction allume en rouge d'une façon permanente, le moteur cale sur route.
avec le diag:
P0001 Régulateur de débit de carburant le composant se bloque férmer/ouvert
P0002 Régulateur de débit de carburant signal trop faible/ type de defaut inconnu
P0088 Pression rail type de défaut inconnu
P0088 Pression rail pression de secoure pas atteinte
P0088 Pression rail trop de changement du signal
sachant que apres l'effacement il reste que les 2 derniere defaut.
f. carburant bien.
j'ai trouver le joint torique du régulateur débit fissurer après le remplacement de se joint le témoin s’éteint mais après l'essai le même prob
retour des injecteur bien.
les joints du clapet de décharge sur la pompe ok.
câblage du capteur de pression ok.
j'ai changer le capteur de pression, le régulateur de pression mais le même prob.
la pression de rail sous action démarreur, lorsque j'ai alimenter le régulateur de pression en tension externe est 1950 bar.
merci de me donner un coup de main, parce que je suis bloque.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
AHMED@UTO (20/01/2015)
