Discussion: 307 Essence 1.4L
Vieux 15/01/2015, 22h12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour ,
Hier je suis aller voir un client qui apres etre passer au lavage n'a plus voulu demmarer .
J'ai verifier la presence d'eau niveau bsi et claculateur moteur et je n'ai rien vu .
Bref je la diagbox et là je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur moteur , le bsi oui .
Donc je regarde si le BSI est bien parametrer et la c'est une cata .
Le VIN c'etait des hyeroglyphes , le carburant etait regler sur gazole etc etc ...
j'aurais ce soir le code antidem , je vais voir si cela change quelque chose .
Qu'en pensez vous ?
BSI n'a pas de defaut sauf ceux lier au mauvais parametrage que j'ai regler , mais le calculateur moteur ne communique toujours pas .
La 307 est de 2001 1.4L essence .
Hello
Ton problème ressemble a une virginisation du BSI ( panne courante sur le HDI )
Regarde si tu as en mesure paramètres l'info : BSI vierge et le nombre de clés en mémoire .
Dans le cas d'un BSI vierge , il te faudra le code PIN pour tout paramétrer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
angeflasheur (16/01/2015)
