Vieux 15/01/2015, 08h30   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Par défaut 307 Essence 1.4L
Bonjour ,
Hier je suis aller voir un client qui apres etre passer au lavage n'a plus voulu demmarer .
J'ai verifier la presence d'eau niveau bsi et claculateur moteur et je n'ai rien vu .
Bref je la diagbox et là je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur moteur , le bsi oui .
Donc je regarde si le BSI est bien parametrer et la c'est une cata .
Le VIN c'etait des hyeroglyphes , le carburant etait regler sur gazole etc etc ...
j'aurais ce soir le code antidem , je vais voir si cela change quelque chose .
Qu'en pensez vous ?
BSI n'a pas de defaut sauf ceux lier au mauvais parametrage que j'ai regler , mais le calculateur moteur ne communique toujours pas .
La 307 est de 2001 1.4L essence .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 09h25   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
verifier fusible gestion moteur au bsm
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
angeflasheur (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 09h40   #3
angeflasheur
Deja fait tout est ok
Vieux 15/01/2015, 22h12   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour ,
Qu'en pensez vous ?
Hello
Ton problème ressemble a une virginisation du BSI ( panne courante sur le HDI )
Regarde si tu as en mesure paramètres l'info : BSI vierge et le nombre de clés en mémoire .
Dans le cas d'un BSI vierge , il te faudra le code PIN pour tout paramétrer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
angeflasheur (16/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 22h18   #5
Pouvoir de réputation: 277
Il a lavez le moulin quel mer... Y faut vérifier t relais etc sa sent le calculo remplie. D eau
Vieux 15/01/2015, 22h48   #6
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
C'est la voiture qu'il a lavée ? on dirait que oui , et pas de trace d'eau ni à l'ecu ni à la BSI , donc je pense aussi à perte de mémoire de la BSI qui arrive en générale plus avec un problème de batterie mais bon ... Regardes tes valeurs réelles en antidem mais elle doivent être à l'ouest ... Diagbox et réapprentissage de la BSI à mon avis ...
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 23h05   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
La panne n'est pas courante sur HDI mais je dirai plutôt que c'est courant sur les 307 non restylées que ce soit en essence ou diesel
Sa batterie a dû se décharger pour diverses raisons lors du lavage (feux allumés, court circuit, batterie faible...)
Sur ce modèle, quand la batterie se vide, le BSI perd toute ses mémoires (comme un vierge)
il faut refaire le codage du code PIN dans le BSI puis apprentissage des clés et télécodage des options.
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angeflasheur (16/01/2015), dreamland (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 23h16   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par j-sky Voir le message
Hello
Désolé , je ne pensais pas au HDI en général mais comme le sujet était sur base 307 , j'ai pris quelques raccourcis
Le principal est de confirmer la possibilité d'un BSI vierge
Vieux 16/01/2015, 00h11   #9
boiteboite72000
Avatar de boiteboite72000
boiteboite72000 is an unknown quantity at this point
il suffit de remettre les paramétres et de réa-prendre les clés , vérifie que ta batterie ne tombe pas en dessous de 9V sous action démarreur a froid car si c est le qu a change la batterie aussi.
boiteboite72000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boiteboite72000 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 00h33   #10
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt......
le promier vérifier s'il sallume le témoin du moteur si non vérifier s'il ya d'eau à la conecteur de group abs donc la voituer perdre la réssau van
bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 07h05   #11
angeflasheur
Bonjour et merci pour l'interet que vous portez a mon soucis .
Effectivement apres lavage elle n'a plus demmarer , coincidence ou pas je ne trouve aucunes traces d'eau nulle part .
La batterie s'est vite vider car il a insister pour demamarer donc il l'a changer , je lui avait demander d'aller prendre le code antidem a peugeot qui est a 5mn de chez lui pour revoir le vehicule hier mais voila la reponse de peugeot :
"Nous ne donnons plus le code sur place , delai 3 jours !"
Hallucinant !
En attendant le code pour tout recoder ....
Je vous tiens evidemment informer !
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
dreamland (16/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 21h59   #12
angeflasheur
Salut les copains
Voici le résultat
Bsi virginiser suite à la batterie trop faible
Donc après avoir eu le code (5 jours) merci Peugeot ...J ai pu ré paramétrer et coder les clés
Démarrage quart de tour
Merci pour votre aide à tous
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
akasa67 (26/01/2015), dreamland (26/01/2015), j-sky (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 23h41   #13
Ouffff alors Nikel
C5 hpi 2,0 essence Meziane93 Peugeot, Citroën 6 03/01/2015 23h06
c4 1.6 essence television Peugeot, Citroën 9 03/12/2014 19h20
406 RFR 2.0 essence Amine13 Réparation & Programmation des calculateurs 2 20/03/2010 20h35
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
