Vieux 25/01/2015, 14h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par wassim31 Voir le message
Cache culbuteur enlever
J'ai mis la clé Plate derrière AAC
J'ai dévisser le boulon mais la poulie bouge pas .
Je peut pas taper au marteau t'a le carter derriere.
Et c'est tendeur automatique et pignon de pompe réglable
oui tu met un truc derriere le pignon entre le carter et le pignon et 1 coup de marteau sec sur le carter là et ca se decroche facile
pour la pompe tu met quand mm la pige, tu pourra regler après si jamais
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2015), ECU diag (25/01/2015)
