Vieux 02/03/2015, 16h35
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut actif
Envoyé par wassim31 Voir le message
Je vien de controler l'électrovanne il l'ont déjà supprime y'a plus le pignon ni le ressort
Donc pour moi c'est la pompe hs
la pompe injection est commandé électroniquement par le calculateur d'injection qui est verrouillé en attente du code antidem et vu le def 055 qui est remonté par l'outil de diag la voiture ne risque pas de démarrer avec un (court circuit sur la ligne codé) conclusion vous devez contrôler la ligne codé entre l'UCH et l'ECU continuité,isolement,résistance merci .
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ECU diag (02/03/2015)
