Vieux 25/03/2015, 14h25
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Question bete , as tu bien mis le boitier tricore sur ton kess ?
en principe lorsque tu te connecte sur la page ou tu as tes plug in il te grise les cases obd , ce qui n'est pas ton cas ...
Sinon il faut formater ta carte FT et controle des soudures du support de la carte ...
SALUT angel je t envoi la photo du boitier et pour la carte si je la formate je n est pas le programme de la tf pour reinjecte et je vais controle le soudure de la carte
Type de fichier : jpg 20150325_135330.jpg (89,1 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20150325_135352.jpg (93,6 Ko, 56 affichages)
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
angeflasheur (26/03/2015)
