Discussion: carburateur 205
Vieux 09/05/2015, 01h23
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
ces moteurs la ça bouffe grave 9L/100 ça m'etonne pas après si il tourne comme une patate oui il faut le regler ou prise d'air quelque part. Après ça Tu peux jouer sur la richesse pour consommer un peu moins. Pour ça, démonte une bougie regarde la tete qu'elle a, NOIRE = trop riche, marron/sec = trop pauvre.
voici un résumé : Un mélange trop pauvre échauffe le moteur. Si la température monte trop, le mélange s'auto-enflamme sans avoir besoin d'étincelle et lorsque la bougie s'allume, il se produit une contre pression entre les deux fronts de flamme, ce qui provoque la détonation. Si on coupe les gaz, le moteur a tendance à s'emballer (tourner plus vite que la normale) avec un mélange trop pauvre et à s'engorger avec un mélange trop riche, en effet le fait de couper les gaz coupe l'arrivée d'air, le mélange admis s'enrichit et tend vers le réglage idéal, cad que la combustion sans étincelle est d'autant plus forte. Si le réglage est trop riche, il y a d'un coup trop d'essence et le moteur a tendance à se noyer (Ce n'est pas évident à expliquer !!).
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
jp59 (09/05/2015)
