Vieux 20/07/2015, 13h44
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par paulodoria Voir le message
Hello,
entrer votre pin actuel celui de votre voiture pas celui de la pompe provenant d'un autre vehicule .
Code:
Diesel Pump Programming
Astra-G / Zafira-A
Donor-car
Remove dieselpump from donor-car
Attention:
You will need donor-car's Security Code!
Car where donor pump needs to be installed
Install dieselpump in the car
Set up communication with ECM
Select
[Programming]
Select
[Reset ECU]
Enter donor-car's Security Code
This will reset the previously learnt security code. Then, your engine ECU (which is inside the
pump) will be resetted, so you can learn it to the new car.
Set up communication with Immobilizer module
Select
[Programming]
Enter Security Code of car where you have installed the dieselpump
Select
[Immobilizer Function Programming]
Select
[ECM (Motor Module) replaced]
This will learns the new Security Code to the engine control module.
Astra-G and Zafira-A can also be installed with a VP44/PSG5 for Y20DTH. These PSG5 units
je connais la manipulation avec opcom, c'est pas la le problème, le problème c'est qu'avec carprog j'ai réussi à avoir le code et après reset le code est devenu FFFF et avec ce code impossible de reprogrammer, alors comment remettre ce code FFFF en normal pour programmer avec opcom.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
