Vieux 25/07/2015, 16h56
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014
salut les amis
je vs expose le problem un client a une Partner 2014 1.6 HDI B9 le demarreur ne ce lance pas apres les diag avec auto com ecu trouver impossible de lire les codes defauts bsi avec code defaut ( )
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic)
Codes défaut Description
40A - Jauge du niveau d'huile
- Non reconnu
- Permanent
528 - Commande de démarreur ;
- cohérence
- Permanent
5FF - Défaut interne BSI
- Non reconnu
- Permanent
015 - Pas de communication avec le moteur
- Non reconnu
- Permanent
9A0 - Circuit relais de démarreur
- Non reconnu
- Permanent
173 - Capteur de température d'huile moteur ;
- Non reconnu
- Intermittent
ja i verifer l antivole ok changement de bsm tjrs lle meme problem
j ai essai l ecu ds une autre voitre le meme problem
j ai une Qstion l'ecu peut faire ce genre de problem ?
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
