Vieux 03/08/2015, 11h13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour j-sky
je viens de regarde le mouvement papillon pas de point dur
après j ai fait un autre essaie , j ai déconnecter commande papillon du vole en laissant brancher sur circuit d air , et j ai fait un essayer routier et ca fait pareil
tension haute du circuit du capteur de position papillon élevé
j ai essayer de remplace les petit actuateur pareil aussi
Change ton boitier papillon
il est HS
Rappel des règles du forum
