Vieux 16/11/2015, 16h35
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
re
je ferme ce post probleme résolu..
pour infos sur l alimentation des injecteurs repere 7 sur connecteur culasse c est la MASSE!!! les injecteurs sont pilotés en séquentiel sur une tension 1.5v
pour la pompe de gavage reservoir+ pompe tandem a partir du 09 /2000 seulement
avant cette date pompe tandem seule...
et pour la fin ...le premier diag était bon... 17672 et 17675 soupape pour pompe a injection limite dépasséé intermitent..en clair.... de l air est resté coincé (suite au remplacent du filtre a gasoil) sous l aiguille de l éléctrovanne d injecteur.. limite dépassé = calculateur en sécurité.. donc pas de démarrage possible
probleme résolu en forcant le démarrage par traction du véhicule..
voila si ça peut aider quelqu un...
chevrolet53 est déconnecté
