Vieux 27/11/2015, 22h19
legui
Avatar de legui
legui is an unknown quantity at this point
Salutsawadogo2
Je fais un deterrage de post car j'ai exatement le meme probleme que toi sur une
AUDI A8 V8 3.3tdi de 2002
impossible de demarrer
communication avec les deux calculateurs
pas de code erreurs
le voyant moteur ne s'allume pas mais celui de prechauffe s'allume
du moment que je debranche le relais gris au pied passager le voyant moteur s'allume
les deux pompe de gavage ne tourne pas a la mise du contact
si je les active avec le diag j'arrive a activer les deux pompe immergés
quand je shunte les deux relais de pompe et j'actionne le demarreur impossible de demarrer
mon probleme s'est que j'ai pas de documentation technique ni scheme electrique.
donc si tu as finaliser ta panne ou si tu as de l'info technique je suis prenneur.
je te remercie par avance
legui est déconnecté   Réponse avec citation
