Discussion: galere picasso
Vieux 11/12/2015, 15h48
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par nimbus Voir le message
slt pour jsky la boule a male fonctionner lol p1113 pour le code merci patarouci c en cours de remontage je donne le retour se soir en esperant que sa soi sa
Le 1113 peut aussi avoir comme cause un filtre à GO
En tout cas, dans la logique des choses, quand tu remplaces une pompe HP, tu mets un filtre neuf donc autant commencer par remplacer le filtre et si ca ne marche pas, tu mets une pompe
En +, au niveau temps et coût, c'est pas pareil...
Rappel des règles du forum
