 J'ai finalement compris pourquoi le niveau d'huile dans le réservoir du groupe hydraulique ne variait plus selon si le groupe est mis sous ou hors pression.
 Cela ne variait pas justement parce que c'est l'accumulateur qui était HS. Sans accumulateur le niveau d'huile dans le réservoir ne pouvait pas varier en fonction de la pression dans le groupe hydraulique puisque...l'huile est incompressible ! Dit comme ça c'est si évident !
 On était donc bien à coup sûr sur l'accumulateur. Je l'ai changé. A l'ouverture de la portière conducteur la pompe du robot s'est enclenchée et j'ai pu constater que le niveau d'huile dans le réservoir est cette fois-ci bien descendu. Le mode auto remarche. Merci à tous pour votre aide.
 Cordialement
