Vieux 13/07/2016, 16h52
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Mrc_Ao Voir le message
je me suis procuré les documents du véhicule dont nous avons parlé.
J'ai aussi consulté le diapo que tu m'as envoyé et voici ma configuration clé / Véhicule:
- clé de marque Siemens sans marquage avec Pilp (je ne dispose que d'une seule clé ...)
- Tableau de bord avec led anti démarrage
Est-il possible selon toi que je puisse me procurer un code Pin de déblocage avec le seul code VIN du véhicule ?
oui tu vas chez renault avec ta carte grise a ton nom , tu demande ton code pin certains le font payer mais modique
as tu fouiller les documents de bord si faut tu as la carte renault c comme une carte bleu il faut gratter comme un tac au tac et le code apparait
c ce code qu'il nous faut , mais avant avec clip il faut forcer le mode et revenir sur mode 1 pour que ta cle mode 1 fonctionne et que le code passe
sinon avec clip et RPE tu peux lire le nouveau code pour le mode 2 il faut une clé mode 2
