Vieux 22/09/2011, 00h48
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Met une capa de 1µF maxi en parallele avec le chimique de reset du micro. Si la valeur devient trop grande, tu risques de bloquer le CAN. Si elle est trop petite, tu n'a que peu d'effet.
Une piste serait le chimique de filtrage et les filtres en peigne de ces compteurs, avec une ondulation résiduelle trop importante ou un mauvais blindage de masse , tu peux perturber le démarrage. capa avec un faible RSE et 105°C
Autre chose. Si ton quartz est métalique, relie le capot à la masse. et change aussi les capa d'oscillation du quartz, j'irai bien voir de ce coté là.(de l'ordre de 18 à 30 pf sur chacunes des broches du quartz).
Lorsque ton compteur est branché et qu'il ne démarre pas. Prends une résistance de 47 ohm et met la en parallèle sous le quartz (reset forcé) puis retire la. Si ca démarre, c'est que le défaut est plutôt coté micro. (un chimique sur son alim ne lui fera pas de mal avec des capa MKT (les jaunes , très bien ! toi prendre ! bon pour toi ! )
C'est tout ce qui me viens à l'idée pour le moment et il se fait tard...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
