Discussion: default sonde
Vieux 04/04/2017, 20h56
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
Par défaut sonde lambda
Bonsoir
La sonde lambda aval vérifie que le catalyseurs fait bien son boulot et que la sonde amont fonctionne bien : c’est la sonde de diagnostique
La sonde lambda amont : c’est la sonde de régulation
La sonde lambda doit être à la bonne température pour fonctionner.
En fonction de ces conditions, les paramètres d'injections peuvent être préprogrammés= boucle ouverte, ou régulés par la sonde lambda= boucle fermée
Soit le cata ne fonctionne plus : combien de kilomètre a la voiture ?
La sonde amont change d’état de boucle ouverte à boucle fermée ?
la valeur est autour de 1500 mv ?
A bientôt
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
