Vieux 21/04/2017, 22h44
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut [TUTO A CLASSER] ALFA 147 changement de sonde de temperature ext
Bonjour a tous !
TUTO : changement de sonde de temperature (idem Alfa romeo 156 147 GT, tres ressemblant aux 159 / Brera / Spider et beaucoup de vehicules du Groupe FIAT)
CA y est, j ai eu droit a la panne ( il fait 21°C dehors) Risque de verglas, -22°C !
Bon, allez, pas le choix, il faut changer la bebete ...
voici la sonde entourée sur la photo
Allez, on demonte le cache interieur
et maintenant 3 Vis de retro (attention, il tombe quand vous enlever la derniere vis )
Maintenant quand vous l'avez dans les mains, il faut decrocher la glace de retro
il faut le declipser
ensuite debrancher le degivrage de la glace
enfin, deposer le bi-moteur ( les 2 moteurs qui gere les Axes Z-Y )
Voici un vieux retro tout cassé, qui fera le donneur d'organe ( il est uniquement pour la photo)
et il faut devisser l'embase avec les 3 vis (elles sont externes)
et enfin, enlever le caoutchouc (liaison carrosserie porte + base retro)
et comme ca, vous pouvez deposer le faisceau avec la sonde de temp
voici le faisceau electrique du retro
Voila, c est fini, vous pouvez tout remonter ( ca m a pris plus de temps de prendre la photo que de le faire ( moins de 15 min )
Et ce Tuto est valable pour changer la coque de retroviseur ou reparer la carcasse qui est cassée, ou changer la glace ...
Bon bricolage
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
