Vieux 22/04/2017, 23h15
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Déja eu le cas sur une 407 en RHR , je ne sais pas si tout est idem par rapport au RHJ mais tu devrais aussi débrancher ou boucher l'arriver de ton EGR sur la pipe d'admission , il arrive que le radiateur EGR se fissure et du 4 saisons passe dans l'admission d'air ce qui entraine un moteur qui claque et fume blanc .
ok, je débrancherais pour contrôler
pardon je corrige j'ai étais trop vite !! c possible le connecteur de l'injecteur 4 coté distrie !! avant de re remplacer le moteur !!!
si au diag tu as toujours injecteur 4 !! remplace la broche connecteur sur l'injecteur vas en casse coupe un connecteur bosh ou delphi ils se branche les deux pareil !!
deux connecteurs thermosousables c reglé
j'ai toujours l'ancien bloc et son faisceau
hormis le haut moteur, tout est bon dessus
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
