Vieux 13/05/2017, 18h57
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
J'ai trouvé mais cette procédure sur Google
<Sélectionner>
<46 – Module confort> ou <35 – Verr. centralise> (Suivant l’année du véhicule).
<Adaptation – 10>
Entrez 00 dans le numéro de canal puis <Lire> et <Sauver>
Entrez 01 dans le numéro de canal (21 sur certaines Audi).
<Lire>
Le nombre de télécommandes actuellement associées au véhicule s’affiche.
Entrez le nombre total de télécommandes dont vous disposez
(4 maximum) comme nouvelle valeur.
<Tester>
Vérifiez que le nombre affiché est bien celui que vous avez renseigné.
<Sauver>
Maintenez appuyez au moins une seconde le bouton de déverrouillage de la télécommande afin que celle-ci soit apprise.
Si vous avez plus d’une télécommande,
répétez l’opération sur chaque télécommande à apprendre.
Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les télécommandes!
Il est possible que le véhicule vous donne confirmation de l’apprentissage d’une télécommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
Si cette procédure ne fonctionne pas, suivez la procédure suivante:
Insérez une clé fonctionnelle dans le neiman et mettez le contact sans démarrer le moteur.
<Sélectionner>
<Groupes de mesure – 08>
Entrez 003 dans le numéro de groupe
<Go!>
La valeur inscrite dans le second champ vous indique combien de télécommandes sont associées au véhicule et dans quelle position (par exemple « 0001 » indique 1 télécommande en position 1).
Verrouillez la voiture de l’extérieur, par la serrure conducteur, en utilisant la clé de la nouvelle télécommande qui doit être apprise.
Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de déverrouillage autant de fois que la nouvelle position que vous souhaitez attribuer a la télécommande.
(par exemple, si vous aviez 0001 dans le second champ, vous devez presser le bouton de déverrouillage 2 fois, pour mettre la nouvelle télécommande en position 2).
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l’apprentissage d’une télécommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
Attendez 5 secondes et pressez le bouton de déverrouillage de la nouvelle télécommande afin de déverrouiller la porte.
Coupez le contact et enlevez la clé.
Insérez la nouvelle clé/télécommande dans le neiman et mettez le contact sans démarrer le moteur.
<Sélectionner>
<Go!>
La valeur du second champ devrait maintenant indiquer 0011 dans l’exemple que nous prenons, montrant ainsi que l’ancienne » télécommande est toujours apprise en position 1 et que la nouvelle est maintenant apprise en position 2.
Il faut toujours coder les nouvelles télécommandes dans des emplacements mémoire libres (là où un 0 est présent dans le second champ du groupe 003).
Si on utilise une position occupée (là où il y a un 1), la télécommande qui occupait précédemment l’emplacement ne fonctionnera plus!
Mais je n'ai pas accès au modul confort et non plus verrouillage centralisé pas de communication calculateur !
Ou se trouve t'il je peux en mettre un occase ?
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
