Vieux 19/05/2017, 23h27
Florian Doke
Avatar de Florian Doke
Florian Doke is an unknown quantity at this point
Par défaut schématique
Salut, sais tu si tu as une 307 VAN CAN ou FULL CAN ? tu n'as pas de problème au niveau du réglage des miroirs de rétroviseurs ? Du rabattement des rétros si tu as ?
pour du FULL CAN contrôle que ton relais R1 du BSI soit bien commandé à chaque mise de contact (vérifie que tu aies bien 12V entre la broche 1 (sortie + Après contact du BSI) du connecteur du moteur de lève vitre conducteur et la broche 8 (masse)), si pas de 12V refait ton télécodage et sans couper le contact contrôle après le télécodage si tu as du 12V,
Si tu as bien 12V vérifie que tes fusibles F5 et F11 du BSI soient bons, vérifie les Maxi Fusible 4 et 5 du PSF1
Florian Doke est déconnecté   Réponse avec citation
