Vieux 14/06/2017, 22h22
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Bonsoir, tes mesures sont étranges, ton signal de sortie ne peut être supérieur à ta tension d'alimentation. Si tu à 5V ton signal doit être compris entre 0.2V et 4.8V hormis dans le cas ou tu a un court circuit sur un faisceau ou un composant car parfois tu a une alimentation commune (exemple sur un dv4 ton 5v est sur la même ligne pour le capteur de pression de rail, la vanne Egr.. ) donc si tu a un cc au 12v dans ta vanne tes alim capteurs seront de 12v. Et pour les injecteurs le pilotage dépend de si tu a du piezo électrique, de l'électromagnétique ou simplement un essence avec un 12v et une commande par la masse.
merci l'ami pour ta explication
***la fiche de l'injecteur a 2 fil 1=12v & 2= mass ( c ca ou non ???)
car quand le moteur tourne je trouve 19v sur les 2 fil d'injecteur
c pour ca je veux savoir les bon mesure de l'injecteur (électrique pas le signal )
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
