Vieux 28/12/2011, 18h31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ne remplace pas de pièce, ça ne sert à rien
Mesure la tension batterie en phase démarrage
Ca va être bref, mais tu dois pouvoir lire la tension sur ton voltmètre
Il ne faut pas descendre sous 10 volts
Quand je parle de config d'origine, c'est soft moteur non défappé et les 2 en présents dans le BSi
Ca te permettra de voir si les régé permanentes viennent d'un mauvais défappage avec ecusafe ou tout simplement de la batterie un peu faible.
