Vieux 05/02/2018, 00h50
rightbrain
Avatar de rightbrain
rightbrain is an unknown quantity at this point
Question Nouvelle permutation!
J'ai du nouveau suite à un nouveau test (voir à la fin du message).
RECAPITULATIF:
J'avais depuis 3 ans un défaut de déphasage d'AAC échappement (P0014) qui réapparaissait après effacement.
J'ai permuté les électrovannes de déphasage d'AAC échappement et admission.
Le défaut P0014 (sur l'échappement) a disparu et des défaut P0011 de déphasage d'AAC admission sont apparus durant les 3 semaines de test qui ont suivi la permutation.
Conclusion certaine: l'EV initialement sur l'échappement est défectueuse.
J'ai donc remplacé l'EV défectueuse se trouvant à présent sur l'admission par une neuve achetée chez Peugeot.
Il était temps car le défaut était devenu permanent durant la période de test. Et le moteur fonctionnait en mode dégradé (boitier papillon OFF).
MAIS SURPRISE: après réparation et effacement du défaut, celui-ci réapparait !!
Le RCO sur l'admission est à présent de 91% au lieu de 55% attendu! Puis ça passe en mode dégradé.
J'ai d'abord pensé que c'était à cause de la nouvelle EV (qui est un nouveau modèle avec nouvelle réf.) et qu'il fallait peut-être télécharger une mise à jour pour le calculo moteur. Mais...
J'ai fait un nouveau test:
J'ai re-permuté les EV. J'ai donc remis la neuve sur l'échappement.
J'ai effacé le défaut.
Et après redémarrage, NOUVELLE SURPRISE: le défaut P0011 apparait toujours sur l'admission! Et rien sur l'échappement!
Conclusion: la nouvelle EV n'est pas en cause.
Mais alors que s'est-il passé ???
Il semble que le fait d'avoir mis une EV de déphasage d'AAC défectueuse sur l'admission a modifié quelque chose de façon pérenne puisque le fait de remettre une EV fonctionnelle ne fait pas disparaitre le défaut. Comment ça se fait? Et que faire SVP ?
rightbrain est déconnecté   Réponse avec citation
