Vieux 05/02/2018, 00h50   #16
rightbrain
Avatar de rightbrain
rightbrain is an unknown quantity at this point
Question Nouvelle permutation!
J'ai du nouveau suite à un nouveau test (voir à la fin du message).
RECAPITULATIF:
J'avais depuis 3 ans un défaut de déphasage d'AAC échappement (P0014) qui réapparaissait après effacement.
J'ai permuté les électrovannes de déphasage d'AAC échappement et admission.
Le défaut P0014 (sur l'échappement) a disparu et des défaut P0011 de déphasage d'AAC admission sont apparus durant les 3 semaines de test qui ont suivi la permutation.
Conclusion certaine: l'EV initialement sur l'échappement est défectueuse.
J'ai donc remplacé l'EV défectueuse se trouvant à présent sur l'admission par une neuve achetée chez Peugeot.
Il était temps car le défaut était devenu permanent durant la période de test. Et le moteur fonctionnait en mode dégradé (boitier papillon OFF).
MAIS SURPRISE: après réparation et effacement du défaut, celui-ci réapparait !!
Le RCO sur l'admission est à présent de 91% au lieu de 55% attendu! Puis ça passe en mode dégradé.
J'ai d'abord pensé que c'était à cause de la nouvelle EV (qui est un nouveau modèle avec nouvelle réf.) et qu'il fallait peut-être télécharger une mise à jour pour le calculo moteur. Mais...
J'ai fait un nouveau test:
J'ai re-permuté les EV. J'ai donc remis la neuve sur l'échappement.
J'ai effacé le défaut.
Et après redémarrage, NOUVELLE SURPRISE: le défaut P0011 apparait toujours sur l'admission! Et rien sur l'échappement!
Conclusion: la nouvelle EV n'est pas en cause.
Mais alors que s'est-il passé ???
Il semble que le fait d'avoir mis une EV de déphasage d'AAC défectueuse sur l'admission a modifié quelque chose de façon pérenne puisque le fait de remettre une EV fonctionnelle ne fait pas disparaitre le défaut. Comment ça se fait? Et que faire SVP ?
rightbrain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 01h11   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
j'espére pour toi que la culasse n'est pas morte ......
p0011 ca sent mauvais !!!!
---------- Post added at 01:11 AM ---------- Previous post was at 01:07 AM ----------
si les electrovanne son ok met a jour le calculateur dans un premier temps.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 02h09   #18
rightbrain
bon eh bien j'ai fait une initialisation des adaptatifs EV
et apparemment c'est tout bon
The Following 2 Users Say Thank You to rightbrain For This Useful Post:
jah83 (31/05/2019), zenata (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 22h30   #19
rotax
Avatar de rotax
faire une adaptation après l'échange c'est quand même la base .....
sinon je suis dsl je n'ai pas lu complètement tes messages, je pensais que tu avais p0011 depuis le début voilà pourquoi je parlai de culasse ...
autrement dans une certaine logique après ton intervention faudrai mettre a jour le calculateur moteur ...
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jah83 (31/05/2019), ptidave001 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 00h10   #20
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par rotax Voir le message
Pour la case mise à jour, passage par la concession obligatoire ?
Sinon oui culasse fragile sur ces moteur
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2019, 08h02   #21
vergil303
Avatar de vergil303
vergil303 is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème sur ma 207 1.4 vri
Le ralenti est très instable et je dois débrancher une l'electrovanne pour faire passer le calculateur en mode papillonner
Les dephaseur (les poulies sur les arbres à cames) on été changée et les electrovanne on l'air d'être fonctionnel je les ai interverti mais le problème ne change pas. ..
Du coup je pense que je dois faire aussi un aprentisage des Ev, comment on fais svp ?
Merci beaucoup
(Désoler pour l'orthographe)
vergil303 est déconnecté   Réponse avec citation
problème déphasage c4 1013 stephane Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 06h56
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
308 essebce defaut dephasage aac justinyours Peugeot, Citroën 2 24/03/2012 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
