Vieux 26/02/2018, 23h38
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
il faut redescendre en dessous de 12 G sur la suie pour pouvoir sortire du mode degrade
tante une regé ou 2 force ,ensuite un peux d autoroute en 4eme a 110 pendans 20 minutes au moins
impossible de lancer une regeneration forcé, ni avec wow ni avec delphi,
il y a une sequence ou je dois appuiyer sur les pedales et rien ne s'affiche, puis j'ai echec regeneration.
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
j'ai exactement le meme defaut que lui :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37507
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Envoyé par kiki62219 Voir le message
as-tu d'autres défauts que le fap quand tu passe ton diag ? ton niveau d'huile est bon? j'ai déjà eu des soucis de fap sur plusieurs véhicules à cause d'un mauvais niveau d'huile et imposssible de faire quoi que ce soit au niveau fap.
ca me parait extraordinaire, mais je regarderai.
