Vieux 02/04/2018, 11h42
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut probleme de demarrage clio classic
référence calculateur inconnu remplacer par "IAM 5NR2.C6"
bonjour,après avoir fait un off sur calculateur clio classic,
ref:
IAM 5NR2.C6 174
3YC-GMDBD 3
17 03 12V=
8200181482 16481134
8200285315 16699014
La voiture démarre sans problème ,le lendemain ne veux pas démarré, lorsque je débranche la cosse batterie et je connect elle démarre,ou et le problème merci.
j'ai eliminer le 12+ permanent
et je les connecter au + après contact.
4.Retirer le PIN L4 (12V permanent) et a l'interieur de l'ecu joindre le pin L4 avec M4 (+ après contact)
diagnostique:
chauf sonde amont
chauf sonde aval
cmd allumage 2_3
cmd ev canister
cmd relais pompe essence
Défaut du reseau mux
j'ai suivie ce lien.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27620
Type de fichier : jpg calculateur ref inconnu .jpg (95,6 Ko, 14 affichages)
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
