Vieux 27/01/2012, 21h52
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
bonne probalitee de ricards99
-1-l'ampe pas allumer verifier les bougies 1par 1 biensur controler l'allumentation + batt apre des contact pou chaque bougie avec lampe testeur
-2- en sequi conserne le controle des bougie sans controler la resistance un teste simple avecun morceau de fils entre le + batterie direct et la bougie debrancher la cosse de l'allumentation de la bougie original
si pas d'etincelle changer la bougie
allumage de direct veut dire ou soit releis rest allumenter per le calculateur idee de notre frere ricards99 voir sa et reponce mercie
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post:
adrar (06/11/2012)
