Vieux 19/07/2018, 11h28
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
c) Pour le défaut de ton bouchon , il est possible de controler son fonctionnement a l'ohmètre sur le fil si connecteur non accessible et oui il est possible de couper et ressouder ( dans les règles ) ton faisceau , attention tout de même a prendre en considération que beaucoup de soucis sont liés a la connectique et si tel est ton cas il te faudra y accéder .
d) Pour ton FAP , si pas de défaut , laisse tomber pour l'instant
Comment contrôler a l’ohmmètre sans accéder à la fiche du capteur?
---------- Post added at 11:28 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------
alors j'ai un doute sur le fait que si defaut bouchon,test actionneur n'est pas possible.
sinon il faut essayer d'injecter,voir si la pompe tourne ou pas
La pompe ne tourne pas lirsque j’essai de la testet depuis le test actionneur, je pense qu’il il faudrait que je règle déjà ce défaut de capteur bouchon non détecté.
Peut on tester différemment la pompe ?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
