Vieux 20/09/2018, 23h02
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut Question simple sur le patch Tprot EDC17 kess
Bonjours a tous , je travaille régulièrement sur des EDC17
je les fais toujours par BDM je desactive a chaque fois que possible la Tprot pour pouvoir flasher par OBD
Seulement j'ai toujours une appréhension a faire cela
Mais j'aimerais tenter le Patch Serial programming du Ktag sur un EDC17CP14 de 2008 mais qui possède quand meme la prot ( ID 05XXXX ) que j'ai déja patcher et injecter en BDM tout fonctionne bien.
J'ai un retouche a faire sur la cartographie je voudrais le faire par OBD avec le KESS V2 mais qu'elle fichier je doit utilisé pour l'écriture OBD
Le MPC Patched lu part BDM ?
ou je refait une lecture simple par obd je modifie et je ré injecte ?
même question quand je fait le la modification manuellement 3B 2C a 00 00 je refait une lecture par obd ou j'écris directement le fichier extrait au ktag ?
Merci a vous!
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
ABDOULUX (21/09/2018)
