Vieux 21/09/2018, 21h46
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par S-keys Voir le message
tu es sur que tu as pas autre souci avec synchro en plus ?
example , tention ecu dans parametre !
S-Keys,
La tension alimentation ECU injection est actuellement de 12,32 volts (lue en paramètres) avec Forscan.
Il y a 3 défauts de stockés dans le PCM :
* B1601 - PATS a reçu un code clé incorrect en provenance du répondeur d'identification de l'allumage
* P0646 - CC à la masse du circuit du relais d'embrayage du compresseur de clim
* P1000 - Contrôle d'état opérationnel des systèmes d'ordinateur de bord non terminé
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut une ford qui m'a rendu malade aussi une fois, j'ai reglé avec forscan en faisant dans le menu pats apprentissage de la clé principale et ca a demarré
essai t'a rien a perdre
Ricards99,
Salut l'ami.
Merci de ta participation.
J'ai déjà tenté cette opération me semble t-il, mais avec tous ces dumps de testés, je vais quand même retenté avec les dumps originaux.
