22/09/2018, 16h09
Envoyé par repcles
bonjour a tous , merci a tous avec votre aide et le schéma, bien trouvé la panne , c’était pb alimentation positive calculateur moteur , le pb il y avait un court-circuit a la masse sur fil rouge compartiment moteur qui arrive sur un relais qui distribu + vers calculo et different actionneur .le CC Masse a fait claquer un fusible 40 ampères sur platine batterie. Court -circuit masse répare , fusible 40 ampere changer , apres sa , le moteur a craquer nickel, panne resolu .
Salit peut tu m'envoyer une photo du relais qui distrib le + calculo ? Et l'emplacement du court circuit stp merci beaucoup
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
Envoyé par repcles
Salut peut tu m'envoyer une photo du relais qui distrib le + calculo ? Et l'emplacement du court circuit stp merci beaucoup
