Vieux 16/10/2018, 07h56
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Slt l ami tu et sure qui a la synchro tu n'a aucun paramètre en temp réel avec les 2 calculateur les default sont identique..
Ps sur les 1.4 psa et bosch et siemens y a jamais eu de pompe de gavage..
Oui je suis sur mais comme j'ai dit le 2em calculateur je n'est pas adapter ecu juste branche comme sa
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
il faut que tu règle ton problème de synchro si tu n'a pas les trs/mm tu na pas de pmh donc pas de démarrage quid de la cible si tu est sur de ton calage et de ta distri
Oui sur pour le calage de la distribution
---------- Post added at 07h50 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
tu as verifier si ta poulie arbre a came est identique a l ancienne
Ont m'avais déja parler de la poulie arbre a came j'ai regarder celle de l'ancien et tu nouveau et d'un autre il sont tous les trois identiques
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
As tu contrôlé toutes les masses du faisceau?
Oui j'ai vérifier les masses et j'ai également brancher avec des câble de démarrage le calculo a la masse de la voiture
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonsoir, verifiez que la cible derriere la poulie de vilebrequin est identique a l'origine et que le reglage est conforme.
De quel réglage tu parle ?
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h54 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
contrôle a l oscillo ton PMH et CAMES.
tu a rebrancher le débitmètre donc tu a un default en moins ?
Non le debitmetre es toujours débrancher tout comme le ventilateur et les cardans
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
