Vieux 17/10/2018, 20h36
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
j'en ai eu une tourdu avec une clio 3 1L6 moteur k4m, problème de charge alternateur. Environ deux minutes après démarrage du moteur voyant batterie s'allume et l'alternateur arrête de charger la batterie. Remplacement alternateur et problème idem, tous le contrôles électrique ne donne rien de plus, résultat on change l'upc qui commande l'alternateur via un réseau lin vu que sa pouvais être que sa! Et donc la surprise et ben c pareil, la donc vient le moment de commencer à se taper la tête sérieusement contre les murs. Ducou au grand problèmes les grands remèdes on sort l'oscilloscope et on mesure ce qui passe sur la trame du réseau line de l'alternateur et on aperçois que le signal est dégueulasse et ne ressemble à rien, de une idée fini par surgir qui consiste à contrôler que les bougies d'allumage sont bien les bon model et la bingo, mauvaise référence de bougie sur l'auto qui au travers des bobines produisait un champ magnétique qui perturbait le réseau de pilotage de l'alternateur.
4 bougies neuve de bonne ref et c'est reparti plus de perturbation sur la trame alternateur, sa à quand même duré un certain temps pour trouver la connerie
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Abbed (13/01/2019), chipshop (17/10/2018), fayssal2017 (26/02/2019), kam306 (17/10/2018), louay (24/01/2019), mahfoud lichani (18/10/2018), thib_ (18/10/2018), vortex (30/04/2019)
