10/01/2019, 20h49
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Abbed
J'ai essayé sans l'échappement, même résultat. Et le catalyseur passé au karcher.
J'ai mis 30L de gasoil avant le 1er démarrage.
Antidémarrage déverrouiller. À la mise au contact, Le voyant d'antidémarrage s'éteint normalement.
J'avais aussi remplacer les 3 relais noir dans le compartiment moteur.
Au début j'avais du mal à y croire, mais effectivement il ne reste plus que les injecteurs, ça doit être spécifique au 1.5 dCi les injecteurs qui grippent durant le stockage.
Pa ce que j'ai remplacer pas mal de moteur dCi sur Megane 2 Laguna 2 et Espace IV, moteurs achetés à la casse après X temps de stockage et jamais eu de soucis.
Sachant que le moteur ne démarre pas, je peux faire le test des retours juste sous action du démarreur ?
Oui pour le tes de retour..
