Vieux 30/01/2019, 08h11
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Envoyé par louay Voir le message
salut 2.1 bar moteur tournant ou à l'arret ? Par hasard il ne serait pas defapé ?
merci .non pas defappe mm nettoyage complet du filtre a particule par un specialiste soupappe egr controlee et fonctionel
---------- Post added at 10:11 AM ---------- Previous post was at 10:08 AM ----------
Envoyé par Formator Voir le message
a la lecture des paramètres la pression turbo véhicule a l arrêt celle ci est a 2.1 bar lorsque le véhicule est en essais la pression monte a peine a 1.6 bar
Contrôle le branchement et l'ordre de tes 3 fils du capteur de suralimentation
merci je sai que sur c vehicule il y as moyen de mettre le fiche dans le debimetre dans les deux sens mais j ai prete vraiment attention a cela j ai controle les fils du boitier a la fiche tout ok aussi
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
