Discussion: Vanne egr 1.6 Hdi
Vieux 07/02/2019, 14h17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
après avoir fais tous tes travaux , est ce qu'il y a des dtc au diag
qui reviennent ????
Fumée noir au dessus ou en dessous de 2500 tr/ mn ????
fumée noir = exés de go = voir valeurs injecteurs
voir avec outil de diag teneur en suie fap
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par zoghbi Voir le message
est ce qui il est possible que la cause est le capteur de pression (DPF Exhaust Differential Pressure Sensor), j'ai entendu parler qlq part, et je ne sais pas sa localisation en 1.6 hdi 90c. si quelqu'un a une idée, prier de me guider
Si tu avais un problème avec le capteur de pression fap
tu aurais un dtc au diag
post toutes les valeurs dans paramètres
alfa-fiat (13/02/2019), zoghbi (07/02/2019)
