Vieux 08/02/2019, 21h16
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, par contre tu as reparer comment le +12?
Ce qui ce passe sur ta voiture c'est que le +12 v rentre dans le calculateur moteur et en ressort pour aller alimenter les actionneurs. En fait le calulateur sert juste de passerelle. Avant c'etait le BSM qui alimentait chaque capteur et actionneur.
Du coup pour ta panne il faut regarder les fusibles d'alimentation calculateur moteur
D'ou les mesure physiques, notamment, contrôle alim calculateur et autre BSM....
