Vieux 03/03/2019, 12h21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si tu as un P1352, c'est que tu as une panne sur le préchauffage et ça ne sert donc à rien d'essayer de masquer le problème
Si le préchauffage ne fonctionne pas, le FAP auras + de difficulté à monter rapidement en T° et les phases de régénérations seront + difficiles
Peux tu noter la référence du boitier de préchauffage remplacé et nous dire aussi si la masse est conforme suivant des conseils importants de Barthdu22 ?
Arrêtez de vouloir toujours faire des DTC off !
Vous seriez content d'acheter une voiture d'occasion avec des comportements bizarre et sans remonté de défaut ???
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), barthdu22 (03/03/2019), Binbin (03/03/2019), delphi38 (03/11/2019), Formator (03/03/2019), ggvaniou (03/03/2019), jphp (03/03/2019), redpoker (03/03/2019), zingilingiling (03/03/2019)
