Discussion: captur 1.5 dci
Vieux 12/06/2019, 20h19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Attention , ce n'est pas une masse franche mais une commande par RCO ( visible a l'oscilloscope )
Il te faut vérifier si le calculateur augmente sa commande RCO afin d'augmenter la pression , si tel est le cas ( de 20 a 26 % normalement ) alors regarde la valeur en ohm du régulateur ( environ 15 ohms il me semble ) le faisceau ( mais si tu avais une coupure tu devrais avoir 12 volts sur les 2 coté du régulateur ) et le calculateur .
