Vieux 22/06/2019, 16h12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud
Envoyé par Mosta2787 Voir le message
Salut l'ami ton probleme vien du courant qui arrive pas assez rajoute une masse sur ton démarreur
Thanks sa fait pas de mal
D'accord avec mosta regarde ton faisceau qui va au demarreur, contrôle continuité fils masse et +, et aussi le serrage et état des câble, si tu as une pince ampèremètrique regarde si la résistance du conducteur est bonne ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/06/2019), yvespapou (22/06/2019)
