Vieux 28/07/2019, 15h52
gary89
Avatar de gary89
salut gary
bonne idée !!!!!!
débrancher le régulateur de pression go ou connecteur régulateur de pression
go ????
aucuns risques ????
Non car après tu as le capteur de pression et s'il monte trop haut il coupe le moteur mais au moins tu as démarrer . perso toujours au boulot un lubrifiant silicone sec de chez kent du drylub mieux que du start pilot et que le nett freins ,le moteur clac très peu . si tu renmene tes injecteurs chez un diéséliste ramène les debout immerge dans du gas-oil direct a la sortie du banc ,car c'est injecteur la n'aime pas l'air ni être allonge
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
bibi38 (28/07/2019), Delphipsa (28/07/2019), Drogo (29/07/2019), zenata (28/07/2019)
