Vieux 14/11/2019, 21h49
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Mook31 Voir le message
Les amis je continue : N’ayant pas de MB star dans l’immédiat j’ai poursuivi mes investigations « à l’ancienne » :
Lorsque j’appuie sur la pédale de frein le moteur monte dans les tours!!
J’ai viré le servo-frein et le moteur prend les tours aussi.
Je doit avoir un problème d’air quelque part mais je n’ai pas encore localiser l’éventuelle fuite. J’y passe pourtant du temps.
L’apprentissage du débitmètre se serait donc bien passé et le problème serait ailleurs.
ca veut rien dire,
le fait que tu debranches le tuyau de depression du mastervac, met juste a plat la pression du systeme, sans depression la capsule de turbo restera pas longtemps a sa place par exemple.
concernant ton probleme, il te faut un debitmetre d'origine mercedes ou minimum Bosch.
Mook31 (14/11/2019)
